Fuite par le bac à produit
Emmanuel Tracol
20 pts
J'ai acheté mon lave-linge l'an passé à des gens qui faisaient de la vente de produits avec de gros coups dans un entrepôt, donc des prix intéressants mais pas de garantie.
Il nous a prévenu que sur le modèle que j'ai acheté, il faut baisser la pression de l'eau au stricte minimum car sinon ça fuit par le bac à produit. Mais même au minimum, ça fuit encore un peu.
Puis-je régler le problème d'une façon disons plus... Sérieuse ? Ajouter un joint, régler un soucis de série, autres ?
Merci d'avance.
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute. (8 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Vendre sans la garantie légale de deux ans, c'est ... illégal.
Déposez quand même la tablette supérieure et vérifiez que le bac à produit et son logement sont bien en place et non abimés, ainsi que les arrivées d'eau correctement branchées.
Voici un site qui propose l'accès à une vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWF1290WS+91491010200.htm — jchd 11819 pts — PRO
D'accord, je vais voir ça.
Je ne savais pas qu'il était illégal de vendre sans la garantie de deux ans, mais je savais que l'entrepôt n'était pas ce qu'il y avait de plus légal, j'ai acheté en connaissance de cause, car j'ai estimé qu'il était préférable de vendre ces produits abimés tant qu'ils fonctionnent plutôt qu'ils finissent à la benne. Je l'ai donc fait pour des raisons économiques et écologiques.
Merci pour votre réponse. — Emmanuel Tracol 20 pts
Je reviens vers vous car je n'ai rien vu de particulier si ce n'est peut-être le faible passage de l'eau au fond du bac. j'ai l'impression que le fond du bac touche presque (je ne sais pas comment dire ça) le reste de machine à laver. J'ai presque envie d'en couper un petit bout au fond mais je n'ose pas de peur de faire une bêtise.
Cela dit, on a remarqué que lorsqu'on met la lessive dans le tambour, il y a une petite fuite, et quand on met de la poudre dans le bas, c'est l'inondation assurée ! — Emmanuel Tracol 20 pts
Bon, j'ai trouvé d'où venait le problème, mais je ne sais pas comment le réparer...
L'eau passe par me bas à produit bien sur et ensuite elle passe dans le gros joint du hublot. le soucis c'est que ce joint est (volontairement j'imagine) pincé, tordu, ça fait donc un bout de caoutchouc devant le trou afin que l'eau se répartisse bien dans les trois trous. Le problème est que je pense que c'est trop serré donc, quand je et la lessive en poudre, elle doit se bloquer dedans et donc ça déborde au bout d'un moment.
Je ne sais vraiment pas comment régler ce problème, avez-vous une solution ? Merci d'avance. — Emmanuel Tracol 20 pts
Merci à Jchd pour votre aide.
J'ai trouvé la solution. En réalité, au niveau du haut de la manchette, l'eau passe par là et il y a comme un pincement, donc si l'eau arrive trop vite, surtout avec de la lessive en poudre dans le bac à produit, elle a du mal à s'évacuer. J'ai donc tout simplement quasiment fermé l'arrivée d'eau afin que l'eau coule tranquillement du robinet sans pression et là, ça fonctionne.
J'espère que mon expérience servira à d'autres personnes. — Emmanuel Tracol 20 pts
