Lave-linge Whirlpool AWO 3631Bonjour, la machine s'arrête avec le voyant nettoyage filtre allumé. Démontage de celui-ci mais rien dedans et l'hélice tourne normalement. Je relance départ et la pompe tourne pendant quelques minutes et de nouveau voyant fil
Marque : Whirlpool
Je ne pense pas que quelque chose obstrue la vidange car lorsque j'ouvre le filtre il ne s'écoule que très peu d'eau et je vois bien par le hublot que la cuve est vide. Précision: la machine plante systématiquement à 17 mn de la fin du cycle 40°.
J'ai démarré un lavage sans linge à 60° et elle a fonctionné normalement. J'ai relancé un cycle 40° avec du linge et plantage à 17mn avant la fin. A la suite j'ai essayé plusieurs fois seulement l'essorage mais elle est restée bloquée à 17mn. je l'ai mise sur arrêt pour la nuit et le lendemain matin j'ai relancé juste un essorage: elle a fini le cycle normalement. Je me demande s'il n'y à pas un problème thermique sur la carte électronique. Qu'en pensez-vous?
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- WHIRLPOOL AWE9829 : ne vidange plus Réparé (4 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- AWE6514 - Voyant Service s'allume à 60° (4 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Outillage courant
Solution : Bonjour,
Il semble que la machine rencontre un probleme de vidange. Si vous indiquez que la pompe fonctionne correctement, et expulse l'eau avant l'erreur, je pense a un probleme de pressostat.
Le pressostat est utilisé par la machine pour effectuer le remplissage, mais aussi pour détecter la baisse de niveau pendant la vidange. Si le pressostat déconne, une erreur est détectée par la machine.
Dans un premier temps, il faut contrôler le tuyau du pressostat. Déconnecter le tuyau du pressostat et souffler dedans. L'air doit passer sans résistance.
Coté pressostat, 2 types sont existant, les "tout ou rien" et les électronique. Le tout ou rien agit sur des contacts secs, l'autre donne le niveau par un procédé potentiométrique.
Si sur le pressostat arrive plusieurs fils avec des cosses, c'est un tout ou rien, si c'est un connecteur avec 4 a 6 fils, c'est un électronique.
Le tout ou rien est simple en test il suffit de souffler dans le tuyau et écouter les claquements des switchs. Ca fait clic. L’électronique ne fait pas de clic, et il est difficile de le tester sans outillage adapté.
Le pressostat est un capsule cylindrique de Ø 40 a 70 mm suivant les modèles, équipé d'un tube en plastique et de connexions électrique. Il est situé au dessus du niveau du tambour ( pour avoir une colonne d'air de compression).
Voila, tenez nous au courant.
Précautions : Débrancher le courant avant travaux.
Travailler calmement et repérer les pièces avant démontage, pour un remontage plus facile.
Est-ce que le changement du pressostat à réparer votre machine Michel ?
Car nous avons exactement le même souci avec une mise en pause avec erreur du filtre à 17 min sur une machine à laver Whirlpool.
Merci de votre retour. — P'Ti G 3 pts
