TOUJOURS DE L'EAU DANS LE LAVE VAISSELLE BECO
Marque : -
Modèle : DFN 1453 S
	franck
Je pense que sa situe au niveau de l'arriver d'eau;
puisque après le lavage il n' y a plus d'eau mai si on attend le niveau remonte
merci pour vos conseille
aucune repartions effectuées mais la pompe de vidange a été contrôlée et fonctionne
vérifiez l'aquastop il ne doit plus fonctionner
http://www.pieces-tout-electromenager.com/list.php?path=301
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/beko/electrovanne-aquastop — jina 5752 pts
L'aqua-stop ne doit pas être en cause car il est en série avec l'électro-vanne. Il faudrait donc qu'il y ait 2 pannes.
Par contre, pouvez vous nous dire si cette eau qui revient le fait avec pression et propre ou sans pression et moins claire.
Je pense à cela car il se pourrait que ça soit l'eau contenue dans le tuyau d'évacuation, voire celle de la canalisation d'évacuation qui revient par siphonnage inverse.
Si c'est le cas, il faut vérifier que le système d'évacuation soit propre et qu'il s'écoule convenablement. — yannick77 6536 pts
yannick a peut être raison pour l'eau d'évacuation j'ai du refaire l'évacuation d'une machine à laver chez mon fils,le branchement doit être plus haut que l'arrivée du siphon de l'évier
si votre sortie n'est pas spécifique comme pour la machine à laver et si vous avez un V sous l'évier, en dessous du siphon,vous devez réhausser avec un bout de tuyau celui ou vous mettez votre tuyau de vidange
— jina 5752 pts
C'était l'electrovanne qui était défectueuse je suis allé chez pulsat
Et sa ma couté 8€60 je l'ai changé moi même
Merci pour vos réponses et a plus — franck 3 pts
