Meule d angle metabo
sergio
Bonjour, j ai changer les charbon depuis sa ne marche plus sauf quand je les enfonce bien elle tourne mais pas comme il faut il y a des étincelle et elle s arrête .un coup de main serais le bien venu!!!
- Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup Réparé (12 réponses )
- Reglage d' un portail électrique 2 vantaux en PVC (0 réponse )
- Réparé scie ronde lx1050s0 (4 réponses )
- Mon marteau burineur 850 w refe 290027 ne démarre pus (1 réponse )
- Agrafeuse rocafix es 230 qui n'arrete pas d'agrafer (4 réponses )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Gachette agrafeuse rocafix (10 réponses )
- Ponceuse à bande Bosch qui ne se met plus en route (2 réponses )
Bonsoir sergio, avez vous remis correctement les ressorts qui poussent les charbons ? Parfois pour certains outils il faut légèrement arrondir les charbons avec une lime ronde pour qu'ils rentrent bien en contact avec le collecteur et si j'étais vous, avant le remontage je nettoierais le collecteur (la partie avec les lamelles en cuivre sur le rotor) avec de l'alcool histoire d'avoir un bon contact. Les étincelles sont tout à fait normales et témoignent du passage du courant. — omega7 42518 pts
Comme vous avez posé 2 fois la même question, on s'y perd un peu.
N'oubliez pas que les charbons doivent être libres et coulisser facilement dans leur logement, quitte à les poncer un peu et à bien nettoyer le tout. — yannick77 6537 pts
