Commande d'un courroie de ponceuse
Ferrif
Bonjour, ou puis je trouver la courroie d'entrainement crantée ,? (situé entre moteur et mécanisme ) Suite a un bourrage de la ponceuse qui a avalé son sac a poussiere , la courroie restée bloqué sur la poulie moteur qui a continué a tourner .La courroie chauffé a chauffé sur la poulie et s'est rompu.
- REPARER PONCEUSE LE PAPIER DE PONCAGE N ACCROCHE PLUS (1 réponse )
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Galets d'entraînement ponceuse à bande worx détériorés (0 réponse )
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
- Branchements électriques meuleuse à verre Réparé (10 réponses )
- Ponceuse orbital aeg en panne (2 réponses )
- Comment démonter une ponceuse Ryobi S33K (1 réponse )
- Problème avec ma Ponceuse AEG EX 150 ES - Ponceuse excentrique dans coffret - 440W - 150mm - variable - 4935443290 (1 réponse )
Bonjour Ferrif, Passez par le SAV brico dépot mais vu la marque (chinoise) je doute que vous obteniez des pièces en SAV....
Désolé mais je n'ai pas vraiment d'autre solutions...
SAV brico-dépot improbable.
Prenez les dimensions de votre courroie ( longueur exacte prise en périphérie, largeur exacte et épaisseur exacte)
Cherchez sur le net (Ebay par exemple) et observez le type de courroie (lisse, crantée ou rainurée)
Vous serez étonné du prix par rapport au SAV des marques. — yannick77 6537 pts
