Ponceuse orbital aeg en panne
Marque : AEG
Modèle : 4002395197606
Madere 77
Ponceuse excentrique aeg acheté chez castorama en 2010 . Ref 4002395197606 . Prix 149,90€. Au branchement de la machine , ça dijoncte immédiatement au tableau électrique , en même temps la machine fait un bruit instantané .
- Problème avec ma Ponceuse AEG EX 150 ES - Ponceuse excentrique dans coffret - 440W - 150mm - variable - 4935443290 (1 réponse )
- Perceuse AEG, condensateur grillé (2 réponses )
- Démonter ponceuse AEG FS280 pour remplacer une pince cassée (1 réponse )
- Pas inversion sens de rotation sur visseuse AEG BSB18CBL (5 réponses )
- Réparation ponceuse vibrante AEG 280S (0 réponse )
- Condensateur 3 fils sur perceuse AEG PN 3000X Fixtec (0 réponse )
- Comment remettre en place un patin de blocage papier de verre sur une ponceuse vibrante AEG fs280 (2 réponses )
- Comment remettre en place un patin de blocage papier de verre sur une ponceuse vibrante AEG fs280 (1 réponse )
Bonjour Madère :
Ouvrez la ponceuse de manière à pouvoir souffler toute la poussière se trouvant à l'intérieur car cela peut suffire à résoudre le problème
De toute façon ça sera utile pour repérer si un des deux fil est abîmé à l'intérieur c'est souvent sous la bride servant de serre câble et à l'extérieur ce peut être le câble qui est torsadé où directement dans la prise moulé
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonjour. Xav1960 a raison: c'est une machine qui fait vibrer énormément le câble d'alimentation et les conducteurs se coupent ou se mettent en court-circuit soit au niveau du serre-cable interne de la poignée soit à la sortie de l'amortisseur (gros tube en caoutchouc quio sort de la poignée.)
Pour trouver ou: déposer ce câble et tirer sur les fils. En fonction de la longueur qui sera venue raccourcissez le câble.
Bon courage — yannick77 6536 pts
