Four cuisinière Brandt KG566WE1 qui ne reste pas allumé
Gabilou
Les feux (gaz) du four s'allument pendant l'allumage,
mais s’éteignent dès que je relâche ce bouton.
A quoi cela est dû?
Cuisinière Brandt KG566WE1 acheté en 2006 et qui a toujours bien fonctionné.
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Four Brandt ne chauffe plus en bas Réparé (4 réponses )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Plaque induction brandt TI22B TYPE LF6KBX1 (1 réponse )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Broche ne fonctionne pas sur gazinière Réparé (4 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Demonter cuisiniere Brandt (four électrique qui ne s'allume plus) (4 réponses )
Sur tous les appareils à gaz vous avez une sécurité par un système de type bilame.
C'est un petit appareil qui est chauffé par la flamme et qui maintient l'arrivée de gaz ouverte tant qu'il est chaud.
Quand la flamme s'éteint, il se refroidit et coupe l'arrivée du gaz.
Très souvent il suffit de le nettoyer; il se trouve près du ou des brûleurs.
Attention à le nettoyer sans le dérègler. — yannick77 6537 pts
Merci Yannick77 pour tes conseils.
J'ai bien nettoyé la sonde mais rien n'y fait.
J'ai changé la sonde + bruleur par une neuve (80€) mais toujours pareil.
J'ai même changé la bobine de l'électrovanne d'arrivée du gaz que né-ni.
Après maintes tentatives c'est en ôtant la cale ronde en plastique derrière le bouton d'allumage que la flamme c'est maintenu. Pourquoi???
Mais ça marche, on va pouvoir faire refonctionner le four.
— Gabilou 3 pts
