ELECTROLUX Expresso FAVOLA je retrouve du marc dans la tasse
ruiz
Bonjour, du marc de café passe dans la tasse
- machine à café electrolux favola (0 réponse )
- ELECTROLUX Expresso FAVOLA (2 réponses )
- Electrolux Lavazza A Modo Mio ELM 5100 s eteind pendant une tasse (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Expresso magimix11412 ES68AELP : la pompe fonctione secteur connecté malgré l'interupteur general sur off Réparé (2 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
Bonjour, le problème vient probablement du joint qui se trouve à l'intérieur du bloc de pression et qui assure l'étanchéité avec le rebord de la capsule. Il faut ouvrir la cafetière et presque entièrement la démonter pour accéder à la pièce en question qui doit pouvoir se trouver assez facilement.
Pour vous aider, ci-dessous un lien vers la vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20ELM5200BK%2091001309400.pdf
