Tv TOSHIBA REGZA 40VL733 ne fonctionne plus
Marque : Toshiba
Modèle : REGZA 40VL733
sango006
5 pts
Je n'ai plus d'image sur ma tv Toshiba 40VL733, seul le son fonctionne.
Tests réalisés:
Je ne vois pas d'image en éclairant la dalle.
Je ne retrouve pas les tensions indiquées à la sortie de la carte alim.
Les condensateurs sont vérifiés et fonctionnels.
A l'arrière de la carte je constate la présence d'un sorte de liquide au niveau d'un transformateur (T901)
Que dois-je vérifier svp?
Merci.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- TV Toshiba se coupe 2secondes après la sortie de veille. (2 réponses )
Les tensions sont inscrites en sérigraphie au pied de chaque connecteur.
Pouvez-vous me donner les tensions relevées par rapport aux inscriptions notées sur la carte alimentation ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=75017768
Merci pour votre réponse. Après contrôle toutes les tensions à la sortie de la carte sont correctes.
D'où peut venir le problème?
— sango006 5 pts
Je me permets de relancer le forum, car la TV n'est toujours pas réparée.
Vous trouverez ci-dessous les tests réalisés depuis:
- Contrôle des tensions de sortie de la carte d’alimentation OK;
- Remplacement de la Tcon (pas de changement);
- Contrôle des tensions d'alimentation de la carte inverter OK;
- Contrôle du fusible CMS de la carte Inverter OK;
- Mesure des tensions de sortie de l'inverter:
En veille:
LED1-:0
LED1+: 23,5 V
LED 2-:0
LED 2+: 23,5 V
LED 3- : 0
LED 3+: 23,5 V
LED 4-: 0
LED 4: 23,5 V
En marche:
LED1-:35,1V
LED1+: 183,6 V
LED 2-:35,1 V
LED 2+: 183,6 V
LED 3- : 35,1V
LED 3+: 183,6 V
LED 4-: 35,1 V
LED 4: 183,6 V
Je ne sais pas dire si ces dernières tensions sont celles attendues.
Merci de votre aide.
Sango006
— sango006 5 pts
