Comment réparer un sèche-linge affichant erreur f06 vu sur Whirlpool azb8224
nono001
9 pts
Voilà mon soucis
Mon sèche linge Whirlpool affiche le code erreur f 06, apparemment ce serait un problème de sonde mis après voir changé celle ci le problème persiste.
Je me demande si du coup il y a plusieurs sondes ou pas.
Celle que j ai changée ressemble à ca :
http://www.directrepair.fr/sonde-temperature-481228219485-Whirlpool.html?gclid=CKDx8dObtc8CFYccGwodMAUPiQ&gclsrc=aw.ds
Pourrait il sinon y avoir une autre cause ?
D avance merci
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
Merci beaucoup pour votre réponse je vais de ce pas chercher cette fameuse sonde et vous tiens au courant.
J ai démonté l element chauffant mais je ne trouve pas cette sonde.. J ai enlevé le panneau lateral et je vois plein de fils qui menent a lkein d endroits differents (voir photo). Faut il que je demonte le panneau avant aussi ?
Rebonjour et encore merci pour toutes ces précisions :
J'ai pris une photo de mon élément chauffant, il y a 2 "pastilles" une beige et une noire sur la partie supérieure.qui sont reliées au câble qui connecte l'élément chauffait au reste des fils.
L'une de ces pastilles pourraient elles être la sonde ?
Merci pour ces precisions.
J avais bien lu votre precedent message mais je n ai pas vu set 2 marqué ou que ce soit.
J avais le sentiment que la beige (ou la saumon pour vous) etait bien la sonde recherché et grace a vous j en suis sur (30000 ohms a température ambiante) .
Il ne me reste plus qu a en trouver une ☺
Merci encore je posterai une derniere fois une fois le changement de sonde effectué ☺
Fin de mon épopée avec ce fameux problème.
J'ai finalement trouvé la cause du problème.
J'ai enlevé le filtre à poussière et sur la droite j'ai remarqué un "truc" blanc sur lequel j'ai tiré et c'était une put... de chaussette qui s'est glissée sous le tambour et qui du coup empéchait celui-ci de tourner.
Rien à voir donc avec un problème de sonde mais bon au moins je saurai à quoi ressemble l'intérieur d'un séche linge.
Merci pour les bons conseils néanmoins — nono001 9 pts
