Lave-linge AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 46310L
Marque : AEG Electrolux
Modèle : 913214781/01
Année : 2009
Modèle L46310L
Prod n° 913214781/01
Type 210C4430
Fert n° 944 00045
Année d'achat 2009
Je viens d'acheter ce lave-linge d'occasion. Il ne démarre pas tout simplement, le voyant départ reste clignotant rouge. Les fonctions de l'écran fonctionnent apparemment bien : départ différé à 0' ok - verrouillage enfants ok - affichage des durées des différents programmes ok - le tambour tourne sans résistance. Il a été transporté sur un côté sur une dizaine de kms sans blocage du tambour. Merci de votre aide. Bien cordialement
Pascal,
Utilisez le diagnostic intégré pour déterminer le code panne mémorisé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
J'ai essayé les manips de l'aide au diag sans résultat, le chenillard n'apparaît pas.
J'ai bien mis le sélecteur de programmes sur 0 (arrêt), ai appuyer simultanément sur la touche départ/pause et la touche prélavage et tourné d'un cran le sélecteur vers le programme 95. J'ai effectué cette manip avec les 3 touches : pré-lavage, tache et sensible sans résultat.
Merci pour votre aide.
Il s'agit de la touche "Départ" et de celle située immédiatement à sa gauche, donc "Gain de temps" et ça devrait fonctionner.
Merci pour l'info mais malheureusement je n'ai pas eu de meilleur résultat qu'en appuyant simultanément sur la touche départ et les autres touches. Le chenillard n'apparaît toujours pas. Merci pour votre aide. Bien cordialement
Aïe ! Ce n'est pas un comportement normal de cette carte de commande.
Pouvez-vous vérifier que le bouton Départ produit bien, comme ceux situés à se gauche sur la même rangée, un petit déclic, sensible au doigt lorsqu'on appuie dessus ?
Moi je pencherais pour de l'humidité résiduelle présente dans le bac qui a coulée lors du transport sur la carte électronique et empêchant le contact électrique des différents boutons. Ouvrez la machine et faite sécher au sèche cheveux la carte électronique du bandeau de commande en ayant pris soin de la démonter...
Merci pour ces infos. Je vous tiens au courant.
Bien cordialement
le 18/10. Finalement comme je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avant le 16/10 depuis la fin septembre la machine à eu le temps de sécher et à démarrer sans problème et fonctionne très bien sans que j'ai eu besoin de démonter quoique se soit. C'est donc la "solution" d'Oméga 7 qui était la bonne c'est à dire que l'humidité était la cause du problème.
En vous remerciant pour l'aide apportée. Bien cordialement.
