Minuteur Grille pain Magimix Dualit en panne
Marque : Magimix
Modèle : Dualit
Le minuteur de mon grille pain Magimix Dualit ne fonctionnait plus. J'ai trouvé un minuteur compatible mais les cosses de branchement ne sont pas situées au même endroit. Comment peut-on les identifier afin de ne pas risquer le court-circuit ? Il s'agit d'un minuteur de la marque Faucigny instruments. Originellement le minuteur est un Mi7 et celui que j'ai trouvé est un Mi2. Il y a sur chacun d'eux 4 cosses de branchement avec 6 localisations possibles. Sur le Mi7 d'origine, elles sont situées sur les emplacements 1, 3, 4 et 6. Sur le Mi2 elles correspondent aux emplacements 1, 2, 4 et 5. Si je ne branche pas les bonnes cosses, je suppose que je vais créer un court-circuit ou détruire le grille pain.
merci pour votre aide
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Grille pain qui fait court-circuit (8 réponses )
- Besoin minuteur 4 minutes pour grille-pain Magimix Dualit (0 réponse )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Grille pain magimix retro (1 réponse )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Grille pain magimix retro (0 réponse )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix (2 réponses )
Pourquoi ne pas prendre la référence de la pièce d'origine et Mi2xxxx et trouver la même pièce ici:
http://www.tme.eu/fr/katalog/relais-de-temps-mecaniques_100053/?id_producer=564#id_category=100053&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C1752%2C110%2C73%2C891%2C10%2C412%2C892%2C32%2C429&used_params=2%3A45417%3B412%3A24588%3B
Ce serait quand même beaucoup plus simple.. Le coup des pièces "compatible" n'est jamais une bonne solution croyez-en ma modeste expérience.
Merci Omega mais je n'ai pas envie de payer à nouveau 60 € pour commander un minuteur identique à celui d'origine. Le MI7 m'a été livré par le magasin de pièces détachées où j'avais commandé le MI2.
Il me suffirait de savoir comment identifier les cosses !
Cordialement — Gilles06 5 pts
Bonjour, Gilles, je n'avais pas compris qu'il y avait eu une erreur de livraison. Moi je leur aurait rapporté le mauvais matériel.... Sinon pour votre problème, il suffit de récupérer la doc technique des deux minuteurs Mi7 et Mi2 et de comparer leur connectique dans ces docs. Sans certitude qu'ils soient réellement compatible.....
Ici la doc du Mi2 et du Mi7 en bas de la fiche sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/DUALIT-TOASTER-TIMER-GENUINE-PART-FOR-2-3-4-SLOT-NEXT-DAY-DELIVERY-AVAILABLE-/141107540075?
— omega7 42513 pts
Merci Omega,
C'est exactement ce que je cherchais. Il m'a suffi de brancher les cosses au bon endroit et ça a marché ! Je vous remercie pour ces plans de câblage électrique. J'avais cherché sur internet mais je n'avais rien trouvé d'aussi précis.
En ce qui concerne la livraison de la pièce, il est quasiment impossible d'obtenir le remplacement si le commerçant fait la sourde oreille, et soutient que c'est compatible, ce qui est le cas une fois que l'on a le plan électrique. Porter plainte pour une somme de ce niveau a peu de chances d'aboutir. Si je pesais 45 kilos de plus j'aurais bien tenté de l'intimider physiquement...
Reste tout de même l'impression amère de m'être fait avoir car le minuteur compatible m'a été facturé 59 € alors que le minuteur original vaut 18 € sur le site que vous m'avez recommandé. Là encore, je n'avais rien trouvé sur internet sauf le site du fabricant, qui avait refusé de livrer un minuteur à un particulier.
Merci encore, je remange des tartines grillées en vous remerciant chaque matin !!! — Gilles06 5 pts
Cool, j'espère que les tartines sont bonnes !!!! Faite connaitre le site....
