Panne Lave-linge AWT 12224 W bouton Marche arrêt
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 12224 W
voilà mon problème.
Le Lave-linge est un modèle AWT 12224 W Electrolux à led (pas d'écran digital).
Quand je lance un cycle de lavage, le lave-linge se rempli et démarre son cycle.
Au bout de 10 secondes environ le cycle s'arrête et le voyant Marche/ Arrêt reste allumé.
Si j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt celui-ci se met à clignoter en vert et le cycle redémarre 10 secondes (normalement en pause clignotant la machine ne devrait pas repartir) et s'arrête à nouveau.
J'appuie donc encore une fois sur le bouton Marche/ Arrêt et celui-ci se fige en vert et le cycle redémarre 10 secondes etc etc à l'infini (1 coup en clignotant 1 coup en figé).
Donc impossible de faire un cycle de lavage.
Ce problème concerne uniquement les cycles de lavages car en mode essorage ou vidange la machine fonctionne correctement.
Quelqu'un aurait il une piste sur ce genre de panne ?
Merci pour vos retours d'informations.
Cordialement.
Marco Topolino.
Suivez la procédure de diagnostic indiquée dans ce document et postez le code erreur obtenu.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Bonsoir à tous et à chacun,
le code erreur est le E11.
Cordialement.
Marco Topolino
Voici déjà une piste.
Que donnent ces différents tests ?
E11 Difficulté d’alimentation en eau pendant le lavage
• Contrôler l’électrovanne
• Pressostat défectueux
Bonsoir et merci de porter un intérêt à mon problème.
Le problème est que je ne sais pas quoi et comment contrôler sur l'electrovanne ou le presostat.
Pouvez vous m'en dire plus ?
Merci encore.
Cordialement.
Marco Topolino
