Fuite à chaud au bouchon de vidange de la chaudière à chaud, sur une centrale à vapeur Astoria RC 22
Marque : Astoria
Modèle : RC 220 B9
gadjo
7 pts
Bonjour, j'ai une fuite au bouchon de vidange de la chaudière(à chaud), sur une centrale à vapeur Astoria RC220 B9 .J'ai tenté d'y remedier en mettant un joint carton sur le bouchon; mais sans succès. Merci de vos conseils.
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
- Ou trouver une touche de commande vapeur pour centrale vapeur Astoria RC 080 A (3 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC400A (0 réponse )
- Centrale a vapeur de repassage astoria RC 456A (6 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Centrale ASTORIA - eau par la semelle, vapeur OK (0 réponse )
je ne pense pas qu'à cet endroit le joint carton peut marcher, cela marche avec un joint carton( boite à sucre ou ce genre) uniquement avec une compression extrême entre 2 éléments plats
dans votre cas il y a un problème de pression chaude donc il faut mettre un joint adapté torique en principe suivant votre marque
http://www.adepem.com/pieces_electromenager/ASTORIA/centrale%20vapeur/joint.html — jina 5753 pts
