Sensor control aspirateur Bosch se met en route toutes les minutes
Marcel
11 pts
Après quelques minutes de fonctionnement, puis toutes les minutes, le Sensor Control de l'aspirateur sans sac Bosch BGS51454 acheté en 2013 se met en route (clignotement rouge et nettoyage du filtre) alors que tous les filtres sont propres et qu'il n'y a aucune poussière.
Avez vous une solution?
Merci. MC
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Supprimer la mauvaise odeur de mon aspirateur bosch pro silence silence (0 réponse )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
- Aspirateur Bosch sans sac démarre bien mais n'aspire pas (8 réponses )
- Ouvrir aspirateur Bosch Réparé (4 réponses )
Bonjour Marcel,le capteur en lui-même est probablement sale (capteur optique généralement)...
Merci pour l'idée. J'ai recherché sur une carte électronique, et sur la carte située sous le poussoir noir marqué "CLEAN" un composant cylindrique est relié au tuyau d'aspiration (bleu) par un petit tuyau souple noir. Ce n'est pas un capteur optique, mais après démontage du capot blanc (à l'aide d'un tournevis; attention au ressort!!) j'ai trouvé des grains de poussière, y compris dans l'entrée percée partiellement bouchée.
Nettoyage, remontage ....ça fonctionne ! Si le "sensor control" se déclenche toujours, il suffit de repercer les tétons plastique à chaque extrémité du tuyau noir avec un foret de 1,5 mm. Bon courage! — Marcel 11 pts
