Démontage radio réveil Philips HF 3485
liberte
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir un radio réveil Philips HF 3485, merci de me donner l'astuce...
Bonne journée
- Demontage radio reveil Philips DC290/12 (0 réponse )
- Simulateur aube Philips HF3520 : l'ampoule LED est HS . Est ce réparable ? (1 réponse )
- changer l'antenne de mon radio réveil Philips (2 réponses )
- Réparer radio réveil simulateur d'aube Philips HF 3485 qui ne sonne pas (0 réponse )
- Demande d'aide pour réparer un Radio-Réveil Radiola Type D4622/18 Réparé (2 réponses )
- Radio Réveil Philips Wake Up Light HF3461 - Niveau de luminosité (0 réponse )
- Réparation réveil lumie 300 ( réveil avec luminosité progressive) Réparé (23 réponses )
- Radio-reveil alarme à 6h65 (2 réponses )
Proposition de J2P 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : Avec un petit tournevis, écartez la collerette translucide du dessous (glisser le tournevis sous les boutons « Menu » ou « Select », et/ou sous la prise USB). Après ce démontage, les petits crochets qui tiennent le cône translucide supérieur sont accessibles. Pour accéder aux circuits imprimés, il suffit de décoller les 4 tampons en mousse du dessous disposés en carré et de dévisser avec un long et fin tournevis cruciforme (attention, sur mon appareil, les vis étaient très difficiles à desserrer : j’ai dû utiliser une pince pour faire tourner le tournevis).
JPP
Précautions : Aucun risque particulier
