Cuve pleine hotpoint AQM9D 49 U
Marque : Ariston
Modèle : AQM9D 49 U
Bonjour, mon lave-linge AQM9D 49 U aqualtis ne vidange plus, voici ce que j'ai deja fait:
-nettoyer tous les tuyaux de vidange
-test pressostat ok
-Chambre de compression propre
-test homemetre 293 ok sur la pompe de vidange (entre 150 et 300 vu sur les forums)
-test hors machine (en direct) de la pompe elle tourne
Quand je lance un programme, la machine affiche code f05, d'ou ces verificacions
en ne mettant que vidange elle affiche 3 min mais rien ne se declenche au niveau de la pompe, j'ai donc pris une autre pompe qui fonctionne, mais meme probleme, à la fin des 3 min toujours de l'eau dans la cuve.
J'ai tester les tensions sur les branchements de la pompe, hors programme elle me donne -18v et quand je lance la vidange 5.8v
J'ai comparer sur une plus vielle Ariston hors programme 0v et en route 5.6v,
Pourquoi me donne-t-elle -18v ?
- Ma machine a laver aqualtis AQM9D 49 U hotpoint ne se rempli pas d 'eau (2 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Comment réinitialiser réglage usine Ariston HOTPOINT AQ8F 49 U svp (5 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Machine à laver AQM9D 49 U ARISTON (0 réponse )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- LL Ariston AQM9D 49U bloqué au démarrage (5 réponses )
Bizarre ces tensions: Une pompe s'alimente en 220v. sauf si elle fonctionne avec un inverter propre (dans ce cas elle reçoit du 220V. et est pilotée par du 5 V. et elle possède donc au moins 5 bornes. — yannick77 6537 pts
Effectivement très étrange ces tension, normalement les pompes sont alimentées en 240V, tension secteur via un relais sur la carte électronique ???? Vraiment bizarre.... Vous étiez bien en tension alternative sur votre voltmètre ?
Par ailleurs le code erreur F05 correspond à un problème de niveau haut sur le capteur, mais si la pompe n'est pas normalement alimenté ce ne serait pas surprenant — omega7 42518 pts
Donc effectivement j'avais mal regler mon testeur, sur la vieille machine j'ai bien 230v environ et en testant sur l'autre en lencant le prog j'ai 000V ^^ — stalker11 3 pts
