Mon sèche-linge Brandt ETE 6716 F ne tourne plus
Bonjour, il y a une semaine, mon sèche-linge s'est mis en grève. Lorsque j'ai voulu lancer un programme, le tambour est resté figé et une odeur de chaud se dégagé du moteur. Je n'ai pas insisté. L'appareil entièrement démonté et l'aspirateur à la main, le gros nettoyage a pu commencer. J'ai tout remonté et lancer un programme "test". Le moteur tourne, la courroie est en bonne état et la seule façon d'entrainer le tambour est de lui donner une petite impulsion à la main à chaque cycle du programme. Afin d'y voir un peu plus clair, j'ai, dans un second temps, enlever la courroie d'entrainement du moteur et donc libérer ce dernier de toute résistance. une seule touche au démarrage et le programme s'effectue sans problème. La partie commande ne semble souffrir d'aucun problème. A ce stade, si quelqu'un a une idée de la cause de la panne et le remède qui va avec, je suis preneur. Merci par avance.
- Tambour sèche-linge Brandt ne tourne pas (3 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche linge Brandt ETE6506F moteur à du mal se lancer et s arrete Réparé (4 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
Vérifiez les charbons moteur, et surtout le condensateur de démarrage (repéré 22 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=284977
http://www.brelect.fr/ve/ETE6716F.pdf
Merci pour votre réactivité. J'avoue avoir eu un doute sur le condensateur mais je n'ai aucun appareil pour le tester à la maison. Étant un grand bricoleur, pourriez-vous m'expliquer succinctement le rôle des charbons moteur ? merci. — Alexandre 8 pts
Regardez la vidéo par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=016.6035
Je viens de commander le condensateur. Je vous tiens au courant dès réception et changement de la pièce.
— Alexandre 8 pts
Aujourd'hui vendredi, j'ai reçu le condensateur. Après vérification des caractéristiques, je me suis attelé à son installation. Je n'ai pas fais le test pour un programme complet. Juste 1 minute. Et, ho miracle, mon sèche-linge reprend vie !!! Merci pour les bons conseils et le soutien. — Alexandre 8 pts
