TV Philips 40PFL3107H - Plus d'image ni de son!
Marque : Philips
Année : 2012
gigi
14 pts
je n'ai plus image ni de son et j'ai déjà réparé la bande led; faut il changer la carte alimentation
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 40PFL3107H - Plus d'image ! (5 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
bonsoir, le numéro du modèle , quand et pourquoi vous avez changé les led , plus de précision aide les gents à vous aider — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
il s'agit du philipps 40pfl3107h/12, il n'y avait plus de rétroéclairage, j'ai tout démonté et constaté avec un multimetre (le basique) que la continuité ne se faisait pas avec le moins (-) maintenant je ne vois rien anormal sur la carte alimentation.
— gigi 14 pts
Pouvez vous mesurer les tensions au niveau des connecteurs de sorties de la platine alimentation (a droite sur la photo) ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996590002521
j'ai pris les tensions au niveau des connecteurs (a droite sur la platine alimentation); celui du milieu j'ai 4,5 en cc et le haut j'ai 00,1. Sur la carte verte, 4, 5 en entrée ; en bas j'ai 3,1 et en haut rien. c'est peut-être confus mais les résultats me semblent pas terrible — gigi 14 pts
j'ai testé la sortie de la platine alimentation; les mesures (4,5 v et 0,001) ne me semblent pas bonnes; faut-il changer la carte alimentation (TV PHILIPPS 40PFL3107H/12), — gigi 14 pts
je pensais que c'était alimentation ;j'ai donc changé la platine mais le problème est toujours présent pas de son ni image. Quelqu'un pourrait-il me conseiller? — gigi 14 pts
si les tensions ne sont pas bonnes et due les condensateurs semblent bons, d'ou peut provenir la panne — gigi 14 pts
je reviens vers vous, pour ma télé PHILIPPS qui n'a plus de son ni image. J'ai pris les tensions à l'arrivée de laz carte alimentation, j'ai du 220 volts et sur les 4 gros condensateurs (47uf 450v ) j'ai du 304-305v. Par contre au connecteur du milieu droit j'ai pas les tensions requises. D'ou peut provenir le problème? Merci de m(aider — gigi 14 pts
bonjour avez vous trouver la solution a votre problème? — Polo D 3 pts
