Comment démonter le bec d écoulement
MOMO
Les buses étant bouchées du fait d'une inutilisation assez longue, j'ai eu la bonne idée de les déboucher avec un cure-dent !
Ca a fonctionné jusqu'au moment où je n'ai pas pu retirer le cure-dent de l'une des buses !!!
Je souhaiterais pouvoir démonter le bec d'écoulement mais mes compétences étant très limitées...
Merci pour votre aide.
Expresso MELITTA SOLEO
MG
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau pour caffetiere Melitta caffeo solo.... (2 réponses )
- Cafetière Melitta Single 5 (4 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
Proposition de incognito 27 pts
Outils : Petit tournevis plat
Solution : Afin d'atteindre les buses d’écoulement, il faut retirer le capot "chromé" en s'aidant d'un tournevis plat.
En premier, entre les buses il y a un clips plastique à déclencher, puis le capot coulisse vers l'avant (quand vous êtes devant la machine posée normalement...).
Pour vérifier si le tuyau n'est pas bouché (ni la prise rapide) il est nécessaire de démonter entièrement la cafetière!
Un premier diagnostique peut être fait en soufflant dans le tuyau pour voir si l'air passe...
Précautions : Tout est en plastique et les fixations cassent facilement!!!
Pour un démontage complet, dévisser le panneau arrière, defaire les clips plastique (3 + 3 sur parois verticales)
les deux panneaux verticaux latéraux sont clipsés et doivent etre coulissés vers l'arrière de la machine pour sortir...
Attention il y a des mini connecteurs à défaire au fur et à mesure et des tuyaux maintenus par clips métal et / ou enfoncé a force.
Ma cafetière est une Cafeo Bistro type E960-107
