TV continental edison 39'' du son mais pas d'image
Marque : Continental Edison
Année : 2013
ma tv LED continental edison a 2 ans et 3 mois et depuis hier, je n'ai plus d'image.
Quand je l'allume, la led rouge clignote normalement, puis s'arrete, et la j'ai le son mais plus l'image. Je peux changer la source hdmi, je peux regler le volume, le telecommande fonctionne mais pas d'image, j'ai lu sur diffenrent post que ce serait la carte mere qui aurait un probleme, pouvez vous m'indiquer comment la tester ?
J'ai un multimetre et un fer a souder.
Pour info , c'est une vestel-17ips20 comme celle ci :
http://www.befr.ebay.be/itm/POWER-SUPPLY-FOR-POLAROID-P40LED13-40-LED-TV-VESTEL-17IPS20-23108048-040313R5-/281718476245
merci beaucoup pour votre aide
- Carte alimentation introuvable Continental Edison (3 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Image absente sur Téléviseur Continental Edison LCD (1 réponse )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
- Ecran noir sur TV Continental Edison CELED554K1018B7 (problème de rétro éclairage) (5 réponses )
Ce que vous nous montrez en lien et en photo c'est la carte d'alimentation,
Ce que vous appelez la carte mère c'est l'autre une autre carte.
Vérifier déjà toutes les connecteurs si ils sont bien brancher sur l'autre carte; des fois un décalage inférieur a 1mm du connecteur peut être en cause.
Cordialement — serenity 1979 pts
bonjour, en effet je parlais de la carte d'alim.
j'ai verifier toute les connexion avec les autres carte mais toujours rien.
A noter que quand je passe une lampe torche devant l'ecran noir, je vois l'image.
merci de votre aide — cokke 3 pts
