TV LED Toshiba 32W1333DG
Marque : Toshiba
Je viens d'ouvrir mon Toshiba, déposer la carte d'alimentation, dessoudé tout les condensateurs électrochimique et ceux qui sont 270V, contyrolé avec un capacimètre AOIP (pro)tous bon!!!.... par contre tout proche du 68µF 400V il ii y a un petit condo. marqué 472K 630 ????.... je l'ai mesuré il fait 4.6nF, bref, le souci est sur la tension du rétroéclairage, qui apparemment doit être de 70V du moins c'est se que je mesure quand le rétroéclairage fonctionne (quelques secondes) en faite il ne fonctionne quelques secondes que si je l'aisse la Led de fonctionne verte, débranche la prise secteur et la rebranche.
J'ai également vérifié le CMOS canal N et la double diodes boitier TO220
Je dois dire que je ne voies pas cette panne???... aussi je fais appel à des "pointures" du dépannages, pour moi ça reste un petit loisir!!!!!...
Avec mes remerciements
- TV Toshiba 32w1333dg son présent l image n apparaît plus Réparé (1 réponse )
- Réparer TOSHIBA 32W1333DG Téléviseur LED (1 réponse )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Réparer tv TOSHIBA 32W1333DG (1 réponse )
peut être qu'une barre de led consomme trop de courant, du coup l'alimentation se met en sécurité. — Xababa81 2460 pts
bonsoir , oui cette tension de 70v est anormale elle passe par des condos qui ne supportent pas plus de 50v regardez ce schema : http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour ses précisions, au final j'ai changé tout les condo. que j'ai pu par rapport à ce que j'ai en stock, c'est à dire les 1000µF 16 et 35V, mais comme j'ai pas ceux de 68µF 100V , le 100µF 50V n'y le 470%F 35V et encore moins le 68%F 400V.
J'ai tout de même un petit plus, c'est que le rétroéclairage fonctionne une paire de secondes via l'inter. ON/OFF, je pense qu'il me faudrait changer les condo. cités ci-dessus.
Sinon il y aussi la "solution" d'une autre carte VESTEL 17IPS11, on la trouve à 25€
Comment fait on pour télécharger le schéma????....
Bon week end à vous.
Jean — Math31 12 pts
Afin de faire une demande de documentation, pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Actuellement en séjours en Corse, du coupla télé. n'est pas dans les priorités!!!!... quand je rentre je vais transmettre les info. sur le n° de série et n° de modèle pour la doc.
Petite question, est ce qu'il est possible d’alimenter directement le rétroéclairage via une alim. DC, c'est pour voir se que consomme le rétroéclairage.
Me faut également commander les condo. que je n'ai pas en stock pour les changer sur le PCB (board) d'alimentation.
Pour le moment je ne lâche pas l'affaire!!!!!....
Cordialement.
Jean
— Math31 12 pts
BONJOUR j'aurais voulu savoir si le probleme de tv toshiba 32W1333DG qui ne s'allume pas et dont la led clignote verte et rouge a ete resolu car j'ai le meme pb cordialement — chris59127 2 pts
Bonjour chris,
Désolé je n'ai pas réussi à trouver la panne, du coup direction la déchetterie.
Cordialement.
