Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF
Marque : Arthur Martin Electrolux
Année : 2001
Bonjour, j'ai un réfrigérateur-congélateur de marque Arthur Martin type AR8135I.Celui-ci fonctionne mal car dans la partie congélateur ( en haut de l'appareil - 40 l environ ) la température descend à moins 38° et dans la partie réfrigérateur seulement 10° avec un thermostat positionné sur 6 c'est à dire au maximum.
C'est un réfrigérateur encastré dans une colonne de cuisine intégrée. Il y a quelques semaines, j'ai dû le sortir pour remplacer la bas du meuble qui c'était abimé par l'eau dégoulinant de l'appareil. Je l'ai fait seul et j'ai dû le secouer un peu et je l'ai remis en marche de suite. Depuis, coïncidence ou pas, il y a cette anomalie de fonctionnement. Je n'ai qu'un seul moteur et pas de volet qui envoie le froid du congélateur dans le réfrigérateur.
Que faire pour envisager une réparation.
Merci pour toute réponse.
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Réparer joint de porte du refrigerateur arthur Martin 293L b13 73 10 (0 réponse )
- Ventilateur ASP (1 réponse )
- Trouver les caracteristiques de mon refrigerateur (0 réponse )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Réfrigerateur ne fait plus de froid (1 réponse )
Avez-vous un ventilateur au niveau du congélateur ?
