Réparer tv led Philips écran noir
Alex
4 pts
Depuis quelques jours, jai dès difficultés à faire fonctionner mon téléviseur Philips 42pfl6008h/12 qui a 2 ans et demi. Je dois m y prendre à plusieurs reprises pour allumer l écran et la je n y arrive plus du tout ! Le problème est que lorsque j allume l écran le retroeclairage et le son fonctionne mais l écran reste noir l image ne s affiche pas. Au début je redémarrais la tv à plusieurs reprise et Ca finissait par fonctionner mais là ça ne fonctionne plus du tout.
Si vous pouviez m indiquer la marche à suivre Ca m aiderai beaucoup.
Merci par avance
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonsoir , premiere chose à verifier : connecteurs de la carte t-con
Précautions : ne touchez rien les mains nues
Merci je vais regarder demain et je vous tiendrais au courant. Cette carte est facilement reconnaissable ? — Alex 4 pts
