Sechoir Electrolux EDH97950W
Mon sèche linge est tombé en panne brutalement en plein milieu d'un cycle de séchage et puis plus rien.
Grâce aux différentes infos trouvées sur ce site pour différents modèles electrolux j'ai démonté la carte électronique après avoir testé l'alimentation générale qui fonctionne bien.
J'ai testé la fameuse résistance 47R qui était effectivement HS même si visuellement elle semblait en bon état. Mon sèche linge n'est plus garanti, réparateur local qui ne propose qu'un changement de carte électronique (170€... Hors main d'œuvre), puis je me suis souvenu d'un magasin d'électronique où j'allais ado qui vend des composants à l'unité, certes à plus d'une heure de route de chez moi mais j'en ai profité pour aller dire bonjour à ma famille dans le secteur. Bref, le vendeur connaissait le problème et l'avait déjà réparé 3 fois.
Au final, changement du LNK 304 + self + résistance pour 35€ Main d'œuvre comprise (je lui ai fait faire le remplacement, faut continuer à faire travailler ces petits artisans locaux !!!)
Donc pas de problème à régler, c'est déjà fait, juste un témoignage pour confirmer que cette réparation est la bonne !
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Heureux que votre sèche-linge fonctionne!
Dans énormément de cas, un modèle d'appareil aura une panne dite récurrente.
Cette récurrence est due aux types de composants mal adaptés, aux erreurs de conception, aux problèmes de fabrication...
Je suis dans ce cas-là avec mon lave-vaisselle (Indesit DIFP48 de 2014): je répare la pompe de cyclage au moins une fois par an. La faute à des soudures approximatives et aux drivers de puissance calibrés trop juste. J'en suis même venu a acheter une 2ème pompe pour faire un échange à chaque panne!
Ces pannes "classiques" ne concernent pas exclusivement les appareils grand public, je suis régulièrement confronté à ce genre de panne sur du matériel professionnel et industriel, pourtant d'excellente qualité. — Xababa81 2460 pts
