Téléviseur panasonic TX-L32EM5E
Marque : Panasonic
Modèle : TX-L32EM5E
ianik
9 pts
moitié droite du téléviseur avec 2 bandes larges (gris clair et foncé) fixes et à l'extrême droites bandes colorés qui clignotent
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- BEKO HTV8733X COM ne se lance plus Réparé (29 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- Recherche de dalle pour txl55et60e (10 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
bonjour connecteurs de la carte T-CON mal branchés ou nappes de la dalle décolées — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci Mohamed, ça vaut peut être le coup que je me lance dans le démontage alors? — ianik 9 pts
bonsoir , vous n' avez pas le choix , bon courage — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
la carte semble correctement fichée…..je ne me lance pas dans la dalle, hors de mes compétences et je crois que même pour des pros ça semble compliqué.
Merci Mohamed pour les réponses — ianik 9 pts
regardez cette vidéo avant d' abandonner : https://www.youtube.com/watch?v=SZHjzGaemGM — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
et encore : https://www.youtube.com/watch?v=DnESRpt-2_w — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Si le pavé situé au centre de la carte T-Con a les pattes sur les côtés, vous pouvez tenter de refaire les soudures, mais c'est une opération délicate et il faut le bon outillage (fer à souder à panne fine et flux de soudure).
Si le composant est du type BGA, à moins de disposer d'une station de refusion c'est mission impossible.
Il existe des professionnels qui réparent ces cartes sur internet.
Sinon vous avez l'option de changer cette carte, le prix varie en fonction du modèle. — Xababa81 2460 pts
Allez, j'y retourne, ça à l'air tellement simple… malgré que j'ai pris une décharge en démontant un circuit (condensateur)= Mes cours de techno sont bien loin :))) A chacun son métier mais je ne lâche pas!!!!! — ianik 9 pts
j'ai tout essayé…:((( j'abandonne
Merci encore Mohamed pour le temps de réponse — ianik 9 pts
