Courroie qui saute du motoculteur
Sandra 971
Mon vieux motoculteur est un Murray LT60 avec moteur Briggset Stratton 500cc.
La courroie qui entraîne les lames sort des poulies qui entraînent les lames.
Quoi faire. Merci d'avance pour la réponse.
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
- Motobineuse (6 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S Réparé (4 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
problème de tension de la courroie
si vous avez déjà retendu les courroies dessus puisqu'il est vieux changez simplement cette courroie en apportant le modèle mais pensez que celle que l'on va vous vendre doit être légèrement plus petite, donc, quand vous allez la changer pensez également à remettre les poulies vers le minimum
attention cela arrive quant on change la courroie , au départ, que ce soit le motoculteur qui commande et pas vous mais cela ne dure pas longtemps — jina 5752 pts
