Comment démonter les poignées du bloc, le taille haies électrique ne fonctionne plus.
MAURY
4 pts
Bonjour, comment démonter les poignées du bloc ??? merci
- Remontage d'un taille haies Bosch AHS 480 24 T (3 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Remontage lames Bosch AHS 600-24-ST (3 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Changer les charbons (2 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette Réparé (6 réponses )
- Coupure du cordon alimentation électrique taille haie bosch 60 26 apres reparation du cordon il ne redemarre pas (2 réponses )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
Bonjour, à force de chercher sans vouloir casser ou tout dérégler, j'ai trouvé la solution, il suffit de basculer la poignée vers l'avant (côté lame) en écartant les deux parties de la poignée sans forcé et cela se déboite, ensuite finir d'enlever toutes les vis, pencher le taille haies sur le côté gauche, avec un tournevis plat écarter les deux carters gentiment, enlever celui de dessus sans déboiter le mécanisme, repérer à trois endroits (2 repéres d'un côté et un de l'autre côté) le petit pignon en plastic, de cette façon pas de problème de réglage au remontage.
En ce qui me concerne, la panne provenait du petit contacteur blanc qui sert de coupure sur un fil d'alimentation sous ce petit pignon. Ce petit contacteur coûte 2,80 €uros chez KCE rue Wilson à Périgueux dans le 24 (Dordogne), petite modification concernant les deux cosses de ce contacteur parce qu'elle sont plus larges que celles d'origine, il suffit de prendre une scie à métaux et de les fendre en deux, de la même façon que le vieux contacteur, à la rigueur, mettre un coup de chatertone pour isoler, remplacer ce contacteur, remonter l'ensemble sans problème. — MAURY 4 pts
