Vieux frigo Bosch qui refroidit par intermittence
Marque : Bosch
Bonjour à tous !
Déjà, merci pour ce forum que je découvre juste. Aspirant à savoir à peu près tout bricoler chez moi, c'est une bonne mine d'or ;)
Il y a deux mois, j'ai acheté sur le bon coin un vieux frigo Bosch (peut-être 20 ans d'âge) à un vieux monsieur (ou pas exactement, le vieux monsieur étant décédé ; mais passons). Le machin marche nickel, je suis contente et tout. Sauf que depuis hier soir, je me rends compte qu'il cesse de fonctionner par intermittence, et rien à voir avec les arrêts normaux qui reprennent quand la température remonte. Là, il attend que le congèle commence partiellement à décongeler avant de repartir. Et je parle pas du frigo. ça me fait du super beurre toujours à bonne température de tartinage, mais pour le reste c'est franchement pas top. Le fait de le débrancher / rebrancher a l'air d'améliorer un peu l'affaire, même si j'ai du mal à en être tout à fait certaine (le problème étant récent).
Au dos du frigo, les seuls trucs visibles sont : un bidon qui a l'air rempli de liquide et qui est bien chaud ; une espèce de grille avec un serpentin qui m'évoque un refroidisseur, et qui a l'air branché à quelque chose dessous ; des fils de fer qui pendouillent ; pas mal de crasse parce que le vieux monsieur aimait pas trop trop le ménage. Je peux prendre une photo si besoin !
En attendant, quelqu'un aurait-il quelques pistes, des idées sur ce que je dois vérifier ? Un schéma général expliquant comment fonctionne un frigo (moi, à part les vélos...) ? Une envie de passer dans le coin en échange de quelques bouteilles de bière maison ?
En vous remerciant !
Caroline.
- Réparer Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20. (1 réponse )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Frigo bosch KDN32X45/04 (2 réponses )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Dépoussiérage frigo Bosch KUR15a60/02 (3 réponses )
Bonsoir Caroline,
Puis je prendre que les bières? lol
Vous pouvez déjà commencer par nettoyer les crasse du vieux vieux monsieur que vous avez garder soigneusement.
Après ce nettoyage , il faudrait voir sur quelques jours si il y a changement de comportement.
Actuellement le thermostat est a quel position?
Bonne soirée a vous — serenity 1979 pts
Salut à toi !
Alors, j'ai en effet un peu décrassé l'affaire, et depuis, plus de problème. Après, j'avais pas fait le lien du tout, mais j'avais laissé la porte du congélateur ouverte assez longtemps pour nettoyer les dégâts de deux grandes bouteilles de bière maison oubliées en fin d'apéro. Et je crois que le thermostat a juste pas aimé l'idée.
Du coup, ça fait toujours deux pistes pour ceux qui rencontrent le même soucis. Merci à toi pour ta réponse ! — Capitaine 3 pts
