Bouton de déplacement dû pieds bloque
Marque : Bernina
Modèle : Record 530-1
Vincounet
Bonjour, j'ai acheté avec mon épouse une machine à coudre bernina record 530-1 et le bouton qui commande le déplacement du pied de droite/milieu/ gauche est bloqué en position central et il ne bouge pas comment le dégrippé ?
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Canettes Bernina 530-1 Record (1 réponse )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Bernina 530-1 record - griffe d'entrainement décalée - impossible de faire un point droit le longueur 4 (4 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
Proposition de Maryse 13 pts
Outils : degrippant
Solution : un peu tard pour répondre, mais vous avez la solution dans ce forum. C'est le bouton à bille que l'on voit sur la photo2 qui est grippé. Si vous arrivez à le décoincer dites moi comment, parce que moi je n'y arrive pas ! Cordialement
Précautions : aucune
Proposition de jean.reparacteur 59 pts
Outils : coton tige - alcool , sèche cheveux
Solution : ouvrir le dessus de la machine.
derrière le bouton on voit une petite bille dans des encoches en V d'une came.
la petite bille est en fait l’extrémité d'un petit cylindre contenant un ressort.
Le petit cylindre est "collé" dans de l'huile séchée.
Dans un premier temps, essayer de dissoudre l'huile à l'aide d'un coton tige et de l'alcool.
Répéter l'action plusieurs fois.
En désespoirs de cause, utilisez un sèche cheveux pour chauffer le support du petit cylindre.
Appuyer sur la bille avec précaution pour permettre à l'alcool de pénétrer.
Une fois le cylindre débloqué, mettre une goutte d'huile machine.
Précautions : Ne pas chauffer les engrenages en nylon
