Réparer bouilloire pb électriques
J'ai a ce jour une bouilloire qui se met sur un socle avec un niveau d'eau sur le coté, en plastique, je ne sais plus la marque, mais acheté peu cher dans un ensemble cafetiere/grille pain/ bouilloire offert il y a qques années (peut etre 2006, 2008 ?)
Premierement j'ai deja eu des problemes avec le niveau d'eau (la "fenetre" en plastique se decale, surement la chaleur, descend dans le socle, et boum ! fusible
Ca, j'ai vu que des gens en parlaient sur le site donc je vais voir, ce n'est pas mon probleme principal faut juste penser a le remettre ne place d temps en temps. il faut surement une colle ou un mastic alimentaire (si ce n'est pas une légende ces produits car vu ce que j'ai entendu sur l'epoxy soi disant alimentaire...)
Precision supplémentaire c'est peut etre suite a ce premier plomb sauté mais le socle et la fiche "male" ? du socle qui rentre dans la bouilloire... Il est strié de plastique, comme une grille a trois espaces vides et la fiche de la bouilloire rentre dedans surement et fait contact avec le socle. Bon, eh bien a cet endroit la, certaines parties de la "grille" ont fondu. Mais ca fait longtemps... Et ca fonctionnait quand meme.
Ma question c'est : la, je l'ai mise en route, et le voyant led en haut de la poignée s'est mis a rougeoyer et a faire un gros bam. Donc j'ai pas cherché a comprendre, vidée et debranchée.
J'imagine qu'avec ce peu d'infos, et le nombre de problemes, je n'aurai pas de reponse ou une reponse qui dit : jette mais bon, si qqun veut bien m'accompagner dans les reparations, je fais suivre les photos, je suis volontaire.
- Lave-linge continental ne fonctionne pas (13 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Phénomène de plastique dur qui devient gluant. (3 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70... Réparé (13 réponses )
- Grille multi usage silvercrest (8 réponses )
- Réparer appareil sous vide (1 réponse )
- Centrale vapeur GRUNDING SIS7040 remontage notice schéma électrique (6 réponses )
D'après vos explications (pour une fois que quelqu'un en donne c'est à relever), il semble que le contact aléatoire entre les 2 éléments assuraient quand même la continuité des conducteurs électriques mais que depuis peu ça n'est plus le cas.
Je pense, au vues de la photo, que la résistance se trouve dans la bouilloire et non dans le socle et que celui-ci n'assure que la stabilité et la connexion.
Si l'un des 2 élément à fondu, les contacts ne sont plus en face et n'assurent plus les liaisons.
Don, et étant donné le prix de l'appareil, il est inutile de le faire dépanner ou d'acheter des pièces neuves.
Par contre, il est possible de retrouver à peu de frais, la même chose sur un site comme "le bon coin" et, avec les 2 appareils, d'en reconstruire un.
Sinon, solution ultime: repérer comment le plastique a été déformé, le chauffer au sêche-cheveux puissant ou décapeur thermique et remettre le plastique dans sa forme initiale mais là, c'est pas gagné. — yannick77 6536 pts
