Whirlpool ADP 5778 - pale du bas ne tourne plus
seb_martin
J'ai un problème sur mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 5778 de 2009.
Depuis plus de 3 mois, si je mets un saladier dans le panier du bas, il ne se lave pas. Après avoir fait un nettoyage complet des filtre, vérifier que les pales ne sont pas bouchées, et avoir passé le lave-vaisselle au vinaigre blanc, je me suis rendu compte que la pale du bas ne tourne plus (j'ai ouvert le lave-vaisselle en cours de cycle pour vérifier si les 2 pales tournes.
Avez-vous une idée pour réparer le problème?
- Whirlpool ADP 5778 110 volts au bouton marche arrêt (7 réponses )
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
- Lave Vaisselle Whirpoll ADP6536, rotor supérieur ne tourne pas (5 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
Les rotors tournent par l'action de l'eau qui en est expulsée (comme une fusée).
Si le rotor inférieur n'est pas bloqué et qu'il ne tourne pas, contrairement à celui du haut, c'est soit qu'il est bouché à l'intérieur de son corps, soit que le tube qui l'alimente est bouché.
En effet, le mouvement d'eau généré par la turbine est le même pour les 2 rotors et si un seul tourne, c'est que l'autre n'est pas alimenté.
Déposez le rotor du bas et mettez en marche puis ouvrez brusquement (attention les lunettes) pour savoir s'il y a un geyser au milieu, ce qui signifierait que c'est le rotor qui est obstrué.
En principe, il est démontable — yannick77 6536 pts
