Instabilité de la Température du réfrigérateur Réfrigérateur-Congélateur LIEBHEER GLASS LINE
HIBOUGRIN
2 pts
Le congélateur du combiné réfrigérateur/congélateur LIEBHEER Glass Line réf: 60g-cong-100g fonctionne normalement.
Le réfrigérateur, positionné à 4°C, ne tient pas et remonte en se stabilisant à 12°C/14°C. Le moteur s'arrête normalement.
Cet appareil, dont je ne trouve pas la référence nulle part, a été acheté entre 1997 et 2002.
Pouvez vous me donner la solution au problème?
D'avance merci
Ph.L
- Sodastream source (0 réponse )
- Cherche ref composant brulé sur yaourtière LAGRANGE ref 439001 Réparé (5 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Bouton de thermostat de four ne tient plus. (7 réponses )
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- Machine à coudre singer samba 4 (0 réponse )
- Congelateur trop de glace (1 réponse )
- Changer joint bas de porte lave-vaisselle Gaggenau (1 réponse )
allez sur ce site vous trouverez votre thermostat ou la sonde et en descendant sur la page à gauche cliquez sur "vidéos de réparation" pour la ou les changer
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/Liebherr.html?utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term=%2Bpièces%20%2Bdétachées%20%2Bliebherr&utm_campaign=SE_Marque_LIEBHERR
il sera peut être nécessaire de les contacter pour avoir votre référence qui est ancienne mais peut être remplacée avec une autre référence suivant les appareils — jina 5753 pts
