Enceinte blutooth Philips ne S allume pas
Marque : Philips
Modèle : BT110A/00
Jnju06
Mon enceinte Philips ne S allume pas quand j appuis sur le bouton marche arrêt je vois 1 sec une lumière bleu mais elle disparaît de suite et ne met pas en fonction l appareil.
Par contre la diode s allume en rouge normalement lors de la charge.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Enceinte BT6000 : la batterie Li-ion se décharge en 10 minutes (1 réponse )
- Enceinte Philips BTM2280W Ne s'allume plus (3 réponses )
- Enceinte PHILIPS AS351/12 ne marche plus. (1 réponse )
- Problème de volume sur enceinte Philips bt 3500 (2 réponses )
Cela ressemble à un problème de batterie faible. quelle est la date d achat de l appareil ?
Pour vous aider, Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/BT110A00.pdf
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
L appareil est-il réparé ?
