Four Scholtès s'allume mais ne chauffe et ne ventille pas
Marque : Scholtès
Modèle : FG9MI
je rencontre un problème avec un four Scholtès, Le four est bien alimenté, le panneau de controle s'allume bien mais lorsque je sélectionne un programme les lumières s'allument mais le four ne chauffe pas et ne ventille pas.
J'ai démonter le four pour regardé si un capteur pouvait poser problème mais je n'ai rien vu de flagrant.
j'ai du courant a plusieurs au niveau des relais et du programmateur, par contre je constate la mise en fonction de la ventilation lorsque je branche et debanche la sonde de température.
Je ne pense pas avoir de système de reset comme j'ai pu voir sur d'autre topic.
Merci par avance de votre aide.
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
