Aspirateur qui ne s'allume plus
Marque : Rowenta
Modèle : comment réparer mon aspirateur rowenta silence force extreme compact
Année : 2012
Anonyme
Mon aspirateur rrowenta silence force extreme compact ne s'allume plus , quels outils dois je utiliser pour l' ouvrir?
Je l'ai acheté en 2012.
J'ai aspiré la chambre de mon fils ,
Je l'ai débranché pour le brancher dans une autre pièce et puis plus rien , j'ai vérifié les prises et compteur électrique rien à dijoncter.
Je n'ai fais aucune réparations dessus.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Aspirateur rowenta Classic 20000 Disjoncte (1 réponse )
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
Bonjour j'ai le même problème mon aspirateur ne démarre plus.Il s'agit du Rowenta silence force extreme modèleRO582211 Type SE20VE3 — Aurore 2 pts
Avez vous un multimètre (voltmètre) ?
Bonjour j'ai le même problème sur mon Rowenta mais je n'ai plus l'étiquette avec le n° de série.
J'ai contacté un repair café mais en attendant la réponse si vous pouviez m'aider à trouver le pb.
l'aspirateur ne s'allume plus.
cdt — celgal59 4 pts
Idem avec le modèle RO824911. Il s'appuyait mais des que je lâchais le bouton il s'ateignait puis maintenant plus rien
! HELP — Sté 2 pts
