Electrolux 67555W s'allume mais ne demarre pas
oss59
20 pts
mon sèche linge ne veux plus se lancer.
J'ai fais un diag mais aucun code défaut.
Le tambour ne bloque pas.
Aucun composant de grillé sur la carte. (le sèche linge possède 1 seule carte)
J'entend les relais.
donc voila....
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Bonsoir
Allez voir sur le site tout-electromenager.fr
Je suis sur la tablette et je ne sais pas faire certaines manips
Vous allez voir comment comprendre les codes pannes par rapport au bouton qui reste allumé ou qui clignote sur votre machine
Autrement, à demain — jina 5753 pts
oss59,
Si aucune erreur n'est relevée pendant les étapes du diagnostic et si le tambour se lance à vide mais pas quand il est chargé, c'est très certainement le condensateur de démarrage qu'il faut remplacer.
Pour lever le doute, charger nettement le tambour et lance un cycle de séchage. S'il ne se lance pas, essayer de l'aider à démarrer à la main (tablette supérieure déposée). S'il démarre alors, c'est bien ce condensateur qui est en fin de vie.
— jchd 11823 pts — PRO
D'abord merci pour votre rapidité de réponse.
Le tambour ne se lance pas du tout même en l'aidant avec la main.
Même la ventilation ne se met pas en route.
Donc demain je vais regarder les charbons.
je vous tiens informé.
— oss59 20 pts
une petite question...
il y a des charbons sur ce type de moteur? (moteur asynchrone monophase)
— oss59 20 pts
Le probleme est résolu!
Il s'agit de la prise moteur en j9 sur là mainbord qui ne faisait pas contact.
Après rajout d'étaing sur les pistes le sèche-linge fonctionne.
Merci pour votre aide et en espérant que ce sujet puisse en aider d'autres — oss59 20 pts
En effet, c'est bien le connecteur qui porte les contacts moteur, en version monophasé. Certains lots de fabrication sont effectivement mal finis en ce que la soudure ne forme pas un film assez épais et adhérent sur ces contacts de bord de carte.
Bien content que l'appareil fonctionne de nouveau.
