Machine à laver de marque Candy cld135 n'essore pas
jemaiel
Candy cld135 n'essore plus,l'appareil s’arrête plein d'eau dedans.
que faut il faire.
merci d'avance.
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Erreur 03 sur machine à laver séchante Candy Alizé (9 réponses )
- Enlever le filtre d'une machine à laver top Candy (5 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Vos mains
Solution : Jemaiel bonjour
Vérifiez le bon fonctionnement de la pompe de vidange, elle peut être hs , ne pas être alimentée ou bloquée par un corps étranger
Vérifiez par la trappe d'accès si la petite hélice tourne correctement, malgré une résistance tout à fait normal agissant un peu comme un ressort
Si la pompe n'a rien contrôlez la durite cuve pompe et / où le tuyau de vidange
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Précautions d'usages
