Où m'adresser pour dénicher la notice de dépannage du taille haie Bosch PHS 46G?
Marque : Bosch
Modèle : PHS 46 G
Fautré /guitare 89
4 pts
Ce taille haie ne fonctionne plus. Il s'est arrêté de tourner pendant un fonctionnement "normal" sans surchauffe ni blocage. J'ai pensé à un problème de charbons voir de moteur grillé, mais il n'y a pas eu de surchauffe ni d'odeurs. Après avoir enlevé 7 vis, Je n'arrive pas à séparer les deux demi-coquilles formant le corps de l'appareil pour 'avoir l'accès à l'intérieur et constater d'éventuels dégâts. Y aurait-il d'autres vis? Je n'ai plus la notice,
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille Bosh 50 li moteur 15 v alimenté mais ne fonctionne pas (6 réponses )
- Taille haie bosch 5026 probleme il ne tient pas la marche quand je veux m'en servir il démarre et s'arrete Réparé (3 réponses )
- Réparer mécanisme lames taille haie Bosch HAS 70634 (2 réponses )
- Taille haie Bosch 7000 pro manque de puissance (5 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette Réparé (6 réponses )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
Fautre guitare bonjour
Je ne dispose ni de la machine , ni de l'éclaté pour le moment aussi il arrive fréquemment que la visserie soit cachée derrière un autocollant
Placez nous une photo de chacun des côtes
Lorsque la coque sera ouverte contrôlez la fixation du câble et que le jus entre bien dans la machine
Bien amicalement
il m'a fallu démonter les lames pour découvrir deux vis cachées par le système d'entraînement. Ces deux vis une fois enlevées permettent l'ouverture des flancs latéraux et l'accès au moteur et autres équipements (charbons, inter à gachette, etc.......) — Fautré /guitare 89 4 pts
