Lavor superwash 160 fuite
Marque : Lavor
Modèle : Superwash 160
Ricky6757
Bonjour, j'ai une fuite à mon Lavor au niveau du kit de maintien pression, comment puis-je régler ce Problème?
Merci pour votre aide.
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Nettoyeur HP lavor washer 15 spécial (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Problème Nettoyeur haute pression Lavor mek1108 qui ne s arrête pas et se met en sécurité (1 réponse )
- Mon karcher s'éteint puis se rallume 5 seconde ainsi de suite ... (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
J'ai le même problème en plus j'ai le condensateur qui a grillé. Le condensateur c'est résolu mais la fuite je ne sais pas comment faire, faut il racheter un kit ? — Sam 21 5 pts
