Taille haie thermique
barnier
le petit tuyau d'arrivée d'essence s'est coupé à la sortie du réservoir d'essence, ou puis je trouver ce type de tuyau pour le changer, mon bouchon du réservoir s'est également coupé ou puis en trouver un en remplacement ou bien commander?
merci
M.Barnier
- Bonjour jai un probleme pour le lenseur et tous les orsorre et defait (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Taille haie Sthil HS45 câble d'accélération Réparé (5 réponses )
Si c'est le tuyau souple, n'importe quelle durite du même diamètre peut convenir.
Si c'est le robinet qui est cassé, vous pouvez en trouver chez les marchands de 2 roues et peut-être également le bouchon — yannick77 6537 pts
