Réparer lave-linge Whirlpool AWO/D 7454 qui ne démarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D 7454
mon lave-linge Whirlpool AWO/D 7454 (5 ans) ne démarre plus : tout semble normal, je sélectionne le programme et le lance mais là bruit bizarre et l'eau n'arrive jamais. ça a commencé hier avec le voyant "système" qui s'allume et une machine qui ne vidange pas mais accepte ensuite de vidanger en mettant sur programme vidange puis accepte d'essorer. Machine suivante : tout se passe bien jusqu'à 17 minutes de la fin l'essorage où le bouton "nettoyage filtre" s'allume. Je nettoie le filtre (qui était propre), vérifie que la pompe tourne correctement (OK) mais rien n'y fait, je sors le linge lavé rincé mais pas essoré. 3ème essai : aucun programme ne part plus.
J'ai lancé le programme de test car aucune alarme et celui-ci ne dépasse pas le C0 avec 3 voyants rouges : arrivée d'eau + nettoyage filtre + service.
Help !
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
