VITRE STORIO MAX V TECH CASSEE
popo1995
quelqu'un sait il comment réparer une vitre de storio max. Vtech m'a répondu qu'ils ne faisaient pas de pièces détachées
merci
- Effacer des griffures sur une vitre de fenêtre (5 réponses )
- Démonter pompe électrique SilverCrest 12 V (0 réponse )
- Réparer carte mere tv lg (2 réponses )
- Réparer la pompe électrique Silver Crest (12 V via allume-cigare) (0 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Remplacement d'une platine de rue (3 réponses )
Si V-tech ne propose pas la pièce détachée, le plus dur ne sera pas l'opération de remplacement mais de trouver une pièce adaptable.
Si vous n'avez pas peur de tout casser, essayez de démonter l'écran tactile (en espérant qu'il ne soit pas collé au LCD ce qui compliquerait grandement la tâche).
Commencez par enlever les piles.
Dévissez toutes les vis apparentes.
Ouvrez la tablette très délicatement pour ne pas arracher de connectique.
Si vous y parvenez, il faut trouver la référence de l'écran tactile qui sera inscrit sur un côté du tactile ou sur la limande (languette qui se branche à la carte mère).
Bon courage! — Xababa81 2460 pts
Bonjour avez vous réussi à trouver un écran ?
Si c le cas merci de me donner les info Comme je me retrouve dans la même situation
Merci d'avance — Lolo 2 pts
Ca fait plus d'un an que ce sujet est enterré.
Pour clore le sujet: Vtech ne fournit pas cette pièce. Je pense que la réparation est impossible. — Xababa81 2460 pts
