Panne Lave Linge Miele 5972 WPS - Comment démonter la platine de commande
Mon Lave Linge Miele W5972 WPS Softtronic est actuellement en panne :
1) Il s'est arrêté pratiquement en fin de cycle, mais l'essorage ne semble pas être allé à son terme le linge étant encore trop humide
2) la porte est restée bloquée
3) l'écran de contrôle n'affiche aucune défaut, d'ailleurs il n'affiche plus rien, il reste seulement éclairé.
L'appui à plusieurs reprises sur le bouton d'ouverture de porte n'a pas permis d'ouvrir la porte ; pour sortir le linge, j'ai procédé à son déverrouillage manuel comme indiqué dans le mode d'emploi.
En éteignant/allumant le Lave Linge à plusieurs reprises, il a pu refonctionner une seule fois sans explication sur le redémarrage, mais j'ai eu le même comportement que décrit à partir du point 1 ci-dessus.
Depuis, impossible de refaire partir l'appareil, au démarrage seul l'écran s'allume, mais aucun affichage ou code d'erreur, toutes les diodes sont éteintes.
Auriez-vous une idée de la panne ?
Je souhaiterai inspecter la platine de commande hébergeant l'écran en face avant, comment la démonte t-on sur ce type d'équipement (Miele W 5972 WPS)?
Merci de votre support.
Cordialement.
- Comment ouvrir complètement mon lave-linge MIELE W 5972 WPS. (3 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Changer le joint du hublot d'un lave-linge miele (1 réponse )
en attendant d'autres réponses allez voir ce site:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/toutes-nos-videos — jina 5753 pts
Merci jina, mais je n'ai pas trouvé sur ce site d'éléments permettant soit de résoudre la panne, soit de démonter la platine.
Cordialement. — titon2b 27 pts
j'ai trouvé ceci peut être pouvez-vous leur poser la question si toutefois vous n'avez pas d'autre réponse
https://www.boutique.miele.fr/content/4-nous-contacter
ou
Par e-mail :
Par téléphone : 0974501000
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 17h.
Par courrier :
MIELE SAS, Service Consommateurs
9, Avenue Albert Einstein
ZI du Coudray
93151 Le Blanc Mesnil Cedex — jina 5753 pts
