Karcher HDS 5
D'Jack18
J'ai un problème au démarrage depuis qu'il est neuf il ronronne et se met en sécurité et après une pause il démarre comme si la pompe serrait au que le moteur manquait de puissance.
il m'arrive aussi que le bruleur fume très noir comme sè il avait été obstrué
merci de votre aide
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Demonter tête de pompe karcher HDS 600 CI (1 réponse )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
- Karcher hds 558 c pas de pression gâchette ouverte (0 réponse )
- Réparer Karcher (22 réponses )
