Lave-linge daewoo dwd e6214 erreur E8
dumontroty
Bonjour, mon lave-linge tourne correctement mais a la fin du cycle il ce met en erreur E8 j'ai tester la pompe elle semble tourner correctement qui aurai une idée
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Daewoo DWD-HD9D14 ERREUR E8 (2 réponses )
- Dwd-e7213 code erreur E8 demontage rotor et stator (5 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
Le code erreur E8 indique un problème sur le moteur ou de connections au moteur.
Vérifiez les enroulements du stator, les aimants du rotor et la sonde du stator.
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDE6214.pdf
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
