Autoportée de marque Carrefour ne démarre plus
Marque : Carrefour
Modèle : autoportée carrefour
pascal
Bonjour, j ai coupé ma tondeuse autoportée pour vider le bac et elle na plus voulu démarrer ,quand je tourne le contact il ne se passe rien , j ai teste la batterie est OK et le contacteur sous le siège est OK aussi , merci pour vos réponses.
- Changer lanceur debrousailleuse 4 en 1 (3 réponses )
- Réparation de tondeuse 43cc lanceur qui ne revient pas (Suite) (4 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Une tondeuse, ça vibre beaucoup. Il y a fort à parier qu'un câble important s'est rompu ou desserré.
Donc vérifiez les câbles sous le contacteur et surtout le gros qui relie le démarreur à la batterie ainsi que le câble de masse qui relie le bloc moteur à la carcasse.
Ils doivent être fixés sans jeu.
Précautions : Attention au 12v qi, s'il est mis en court-circuit, peut provoquer des dégâts.
