Lave-vaisselle Candy Cdp 2580 bipe et ne se lance pas.
Marque : Candy
Modèle : Cdp 2580
	Mattis
Depuis une semaine mon lave-vaisselle est en grève.
Je l'allume et le programme sans problème. Par contre dès qu'il s'est remplit (un peu plus d'une minute, il se stoppe 2-3 secondes et repart quelques secondes) il se vidange en bipant avec le bouton du programme qui clignote. (Cela s'arrête qu'après l'extinction de l'appareil.)
Je ne m'y connais pas du tout, J'ai cherché sur le net sans trouver de réponse satisfaisante...
Merci d'avance !
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner (9 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
bonsoir
votre lave-vaisselle manifeste parce qu'il est encrassé soit le siphon de la maison soit, le filtre, le bac de décantation, les tuyaux ou la pompe, commencez par nettoyer, filtre, bac et tuyaux en pompant de l'intérieur sous le filtre en premier (+ si besoin) et ensuite faites un cycle casseroles avec 3 c à soupe de bicarbonate
un cycle de nettoyage devrait être fait au moins 1 fois par mois car les déchets finissent par s'accumuler ailleurs que dans le filtre, cela remplace calgon à 100% — jina 5752 pts
