Sèche-linge EDC2096 ne se lance plus
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2096GZW
mon sèche linge Electrolux edc2096gzw (hors garantie bien entendu) ne veut plus se lancer.
Il s'allume parfaitement et la molette de sélection fonctionne.
Lorsque j'ai choisi mon programme et que je le lance en appuyant sur la touche départ qui clignote, il me fait 3 bip puis la touche clignote toujours (lorsque le programme se lance normalement la touche reste allumée en permanence).
Le problème est déjà apparu plusieurs fois depuis 1 mois mais en attendant un peu (en le débranchant ou pas) il repartait ensuite après un certain temps.
Mais la pas de chance il ne veut plus.
J'ai essayer de trouver le manuel de réparation sur internet pour avoir accès au diagnostique mais sans succès. J'accède à un menu en appuyant sur 2 touches en même temps (départ et délicat) et avec le hublot ouvert. L'écran clignote (genre test des différentes diodes) et lorsque je tourne le sélecteur je tombe sur des codes c1, c2, etc. En appuyant ensuite sur la touche départ je tombe quelques fois sur un numéro et d'autrefois rien ne se passe.
Quelqu'un a t-il le manuel ou une idée ?
Il faut en effet effectuer cette manipulation pour entrer en mode diagnostic, par contre il faut fermer le hublot.
Les différentes étapes sont fonction de la position du sélecteur de programme et sont décrites dans ces documents (seule la combinaison de touches à utiliser diffère) :
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Ne pas tenir compte des messages "Cxx" qui ne sont que les références des étapes du diagnostic.
Bonjour JCHD,
merci pour ta réponse.
Je suis donc bien rentré dans le mode diagnostic.
Si j'ai bien compris, en positionnant le sélecteur sur la position C2, il devrait lancé le diagnostique sur le capteur de niveau et la pompe de remplissage. Mais rien ne se lance. L'afficheur LCD affiche EHE puis rien. Si j'appuie sur les 2 touches (départ & délicat), il s'affiche E00 (pas d'erreur) sur le LCD.
Sur toutes les autres positions, c'est le même cas : EHE et E00 si j'appuie.
Une fois, lorsque j'ai éteint et rallumé l'appareil, le LCD a affiché ELE et a lancé un cycle (tambour + chauffe). Je l'ai éteint après 10 minutes vu que rien n'avait changé et il s'est remis en fonctionnement normal. Je n'ai jamais réussi à reproduire le phénomène (Maintenant il affiche ELE sur 2-3 secondes et ensuite passe sur EHE).
Puff,
Les touches de déclenchement du diag sont "Délicat" et "Laine". Si mes souvenirs sont bons, il s'agit des deux touches tactiles placées à droite de l'afficheur.
Il n'y a pas à réappuyer sur une ou des touches une fois entré dans le diag (sauf pour effacer la mémorisation des dernières erreurs enregistrées). Ce n'est que la position du sélecteur de programme qui détermine quel test est effectué. Je ne sais pas à quoi correspond "C2", c'est la position qui importe. La première position (dans le sens horaire) du diag est le test des voyants et des touches. Les suivantes sont aussi décrites dans le doc, avec leurs conditions de réalisation, par ex. porte fermée, etc.
Pour sortir du diag, procéder comme indiqué : éteindre la machine, la rallumer et l'éteindre de nouveau.
Je pense que la combinaison de touches "Départ" + "Délicat" passe en mode Démonstration ou un truc du genre.
