Réparation Tracteur-tondeur MOTEC S600Y*1
Marque : MOTEC
Modèle : S600Y*1
Je suis désespérément à la recherche d'un manuel de réparation et d'un catalogue de pièces détachées pour mon tracteur-tondeur MOTEC S600Y*1.
Problèmes :
- La transmission d'une des deux lames est HS : je voudrais avoir une idées de la conception du mécanisme qui relie les deux lames (celles dépendant de l'axe d'entrainement principal fonctionne, mais pas la seconde... Je ne sais pas si c'est un entrainement par courroie ou par chaine, ni ou je peux espérer trouver la pièce à changer...)
- Le pignon dentelé (engrenage) en bout de colonne de direction a perdu deux dents...
Après bcp de temps passé sur le net, je ne retrouve pas de catalogue de pièce / vue éclatée de l'engin :-/
J'ai toujours bon espoir de pouvoir le réparer moi même, mais je ne parviens pas a trouver où je suis susceptible de trouver ces pièces...
Merci d'avance pour votre aide !
Nicolas
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Changement lames tondeuse FLYMO 28 Réparé (2 réponses )
- MOTOBINEUSE GARDENA EH 600/36 PLUS DE PUISSANCE ET S'ARRETE (9 réponses )
- Réparation boîtier de commande motobineuse Gardena EH 600/20 (1 réponse )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
allez sur leur site et envoyez leur un contact pour avoir la vue éclatée
http://www.mtdfrance.fr/fr/
on trouve la 500 et pas la 600 chez plusieurs revendeurs de pièces détachées, c'est bizarre... est-ce la même avec un changement de carrosserie? — jina 5752 pts
Bonjour, merci pour ce conseil, je viens de les contacter.
Je ne suis pas parvenu à trouver de reendeur de pièces pour engin de marque MOTEC, mais il semble que le modèle S600Y de MOTEC soit identique au Castel Garden TC102 qui semble nettement mieux distribué et pour lequel on trouve bien plus facilement de références...
Quelqu'un saurait le confirmer ?
1000 merci à tous !
— Nico06 7 pts
je vous met un site pour la "500", piéces de rechange peut être que cela peut vous donner une idée, mais je ne connais pas le site en prix...sérieux,:
http://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=643187 — jina 5752 pts
